NEJEMAX4拡張キットで使用しています。先日まで快適に使用できていたのですが、原点位置が拡張する前の位置(Y軸420㎜)で停止してしまったので、GoogleAIに相談して設定しなおしていたら全てがおかしくなりました。HOMEの位置も全く変わり限界地点まで行ってぶつかりガガガッと大きな音で空回りしたりしてどうにもなりません。どう設定し直したら元通りになりますか?
You could try this.. once done you should be back to the start..
then, to change your Y axis length type in $131=nnnn on the command line.. if your new y-axis length is 1030mm then it would be $131=1030
ありがとう!元通りに直った。簡単なことだった。本当に感謝します。
