Hola, tengo una maquina wainlux JL3 y el modulo laser está fallando y quiero cambiar el modulo por el NEJE A30130 y quiero saber si es compatible.
Mi máquina tiene un cable de 3 hilos al modulo laser y es de 12v.
Podría desenchufar el modulo dañado y poner el modulo NEJE A30130?
The A30130 laser module has a 4-pin port and cannot be used if the line sequence is incorrect.
pregunta, si pudiste cambiar el modulo de tu jl3 por otro? tengo una maquina igual jl3 y quisiera cambiar el modulo laser
Hola, yo compré este en amazon:
y funciona perfecto.
por si no te funciona el link, el nombre es este: Kit de Módulo Láser de 5W de Potencia Óptica con Asistente de Aire,Cabezal Láser TREE de 40W y 45mm de Enfoque Fijo para Grabado y Corte,Cabezal Láser de 450nm para Máquina de Grabado Láser,12V
