Proszę o wyjaśnienie rozmiaru plamki modułu lasera E80. W specyfikacji jest informacja**, że rozmiar plamki to 0,1x0,1. Przeliczając na gęstość mocy wyjściowej : 0,1 mm x 0,1 mm = 0,01 mm², czyli gęstość mocy takiej plamki to: 24 W / 0,01 mm² = 2400 W/mm² … natomiast w tej samej specyfikacji jest zawarta informacja, że gęstość mocy wynosi 6666 W /mm². Są to dwie sprzeczne ze sobą informacje. Proszę o sprecyzowanie, który parametr jest właściwy i niewykluczający się**
The spot size for the E80 is 0.06mm x 0.06mm
Dlaczego w specyfikacji podawana jest wartość plamki lasera 0.1x0.1 ??
Interesting..
When I got mine it was stated as being 0.06 x 0.06… and that it what it appears to be when focused correctly… NEJE say the focus for the E80 is 25mm. Mine focusses best at 22mm according to a ramp test on an aluminium business card… Maybe when at 25mm it is 0.1 x 0.1…?
I am sure the web site use to give the spec at 0.06 x 0.06. Which was one of the reasons I bought it when I did, as this was higher energy per watt than others at the time, and it was also square, not rectangular as some of the others.
