Hallo an alle,
Ich habe ein Problem mit meiner Z-Achse !
Bei meinem Max 4 wird bei aktivierter Z-Achse zu Beginn des jobś herunter gefahren, dann der Text oder ähnliches abgefahren und am Ende wird die Achse wieder angehoben.
Beim Lasern ist das unwichtig und auch schneller da die Achse ja nicht ständig bewegt wird.
Jedoch ist zeichnen oder Plottern so nicht möglich da zwischen den Buchstaben das Messer oder Stift nicht angehoben wird.
Da die Achse zu Beginn bewegt wird ist das sicher ein einstellungś oder Software Problem .
Kann mir hier jemand helfen ?
I have a problem with my Z axis!
With my Max 4, when the Z-axis is activated, it is lowered at the beginning of the job, then the text or something similar is moved and at the end the axis is raised again.
With lasers, this is unimportant and also faster because the axis is not constantly being moved.
However, drawing or plotting is not possible because the knife or pen is not raised between the letters.
Since the axis is moved at the beginning, this is definitely a setting or software problem.
Can someone help me here ?
Mit freundlichen Grüßen
Triple
