Witam. Dla czego i czemu moj program lightburn wersja z licencia wykrywa go jako Grbl-LPC a nie samo grbl ? Czego jest to przyczyna, i czy tak ma byc czy zmienic to ?
Dziekuje wiem jak dodać laser. Pytanie dla czego jak automatycznie szuka lasera to wyszukuje GRBL-LPC a nie samo GRBL ? Xzemu tak sie dzieje
Generally we create a grbl device manually instead of using automatic search. I guess this should be a lightburn bug. Maybe you can get more information by going to the lightburn forum.
Hello. My lens is slowly burning out, these lines on the lens. I can’t pull it out to install a new one. How can I do this and how is it done. I have a new one and the old one won’t budge.
Nie dziala tak nie chce sie w ogole roszyc jak by byla wklejona
There is a silicone seal that is stuck. Just pry it out slightly with a sharp metal.
No wlasnie nie chce isć. Szkło ( soczewka ) sie skruszyła i nie moge pracować. Chyba musze przejsc na inny model lasera z neje max 4 same problemy są. Duzo problemów ma laser. Przykro mi a tak lubiłem Neje
Poradzilem sobie ale musiałem ją potłuc inaczej nie szło ruszyć
Over time, the silicone ring has aged.
