bonjour
qu’elle compresseur pour module laser
compresseur aquarium , puissance ? ou pompe aquarium ?
ou compresseur de refrigirateur
merci d’avance
est ce que un compresseur de frigo peut faire l’affaire
Yes, ACO aquarium air compressors can
I don’t know if the refrigerator compressor is suitable for
Pour ma part j’utilise un compresseur silencieux de 6 litres c’est vraiment top.
La pompe aco 318 ou 328 sont a mon avis un peu légère au niveau débit.
J’ai le module E40 est franchement les découpe sont nickel pas de trace de brûlure.
Concernant le compresseur de frigo c’est très bien mais il faudrait trouver un système pour éviter les projections d’huile sur le matériau et aussi sur le module car sinon il s’encrasse très très rapidement
Voici un exemple de découpe sur du cp 3 mm.
Vitesse 450 90 % 2 passe.
Pression d’air environ 0.8 bars
Yes, E40 module lenses are afraid of oil and water vapor, you need to set up an oil-water separator and clean it frequently
Bonjour,
Pour ma part j’ai un compresseur Thomas DTE3.
Trop puissant d’ailleurs, mais gratos car récupéré neuf.
Par contre, je déconseille formellement les compresseurs de type frigo.
En effet ce sont des compresseurs qui baignent dans l’huile et font circuler l’huile dans les canalisations.
Bref et à terme obscurcissement des lentilles et ce sera difficile à nettoyer !
