Hallo ,
ich besitze einen Neje 3 Pro E30130.
Ist es möglich einen E80 zu montieren ?
Wenn ja ,was brauche ich alles dazu ?
Danke !!
Hallo ,
Danke !!
No, not compatible with E80
Danke für die Antwort.
und wie schaut es mit dem dem E40 oder A4060 ?
Möchte das maximalste aus dem Neje 3 Pro herausholen.
Support E40 A40640
ok
Hello, can an E80 laser module be installed on a Neje3 Max machine?
8:34
NEJE.SHOPIf your motherboard is NEJE 3 Max V1.1 or higher, you can directly connect to 24V 5A power supply and directly replace the original laser module.This is for E80.
NEJE.SHOPE40 is 12V power.
NEJE.SHOPonly V1,1 or above version max mainboard can support 12V-24V power.
I had asked the question a few weeks ago and the answer was different!
First of all, you need to check whether the main board supports 24V, and then choose the suitable power supply according to the laser module
